楼主的故障主要是火焰紫外检测器表面受潮所致,此故障在南方的潮湿天气时较容易发生。
解决方法:在火焰燃烧器磁钢的右侧有个火焰检测窗口,用吹风机的中档风量(不要过热,以免烤怀器件)类似吹头发的方式徐徐边摆动边吹向窗口,直至故障排除。注意一定要掌握好温度,千万不要将器件吹坏。切记!切记!
lingyi509 发表:最近在做火焰测定时,老是出现熄火现象,点火后3秒内就熄火,一般都是上午点火熄火,下午较上午好一点有过两天还没熄火的经历,今天下雨,一整天都点不燃!以为是空气湿度过大造成的。自己动手拆过火焰燃烧器,经检查燃烧器里面没有水雾,仪器提示检查供气是否正常,经检查乙炔气体正常,空气至过滤阀都是好的,检查仪器抽吸量发现也正常,现在很迷惘,不晓得问题出在哪里~~求各位高手指点迷津啊!!!
