原子吸收发射光谱法做Na,标准曲线不好,有什么办法吗?
  • Insp_2d073693
    2020/05/13
原子吸收光谱(AAS)
  • LY/T1251-1999 森林土壤水溶性盐分分析 里面Na的曲线浓度是0,5,10,15,20,25,30,40,50μg/mL。
    我按照方法要求的浓度配的标准系列溶液,仪器是岛津AA-7000,燃烧头旋转45°,不过结果很不理想,有什么办法可以改善吗?
  • 夕阳
    第1楼2020/05/14
    燃烧头不偏转,仍旧保持正常状态再试试如何?
  • 你是否有很多问号
    第2楼2020/05/14
    钠在原子吸收上面测不到那么高浓度吧,会出现高浓度上不去。还有就是曲线配制过程中,尽量减少接触玻璃器皿,移液管最好也是用塑料的。把器皿造成的污染控制好,再看看怎么样。
  • wangjunyu
    第3楼2020/05/17
    应助工程师
    使用发射法不一定需要偏转燃烧头吧,你也可以使用次灵敏线330.2试试看
  • 云泪七月
    第4楼2020/05/18
    玻璃容器有钠析出,配制标准溶液都用塑料瓶 ,且火焰法测钠 钠易电离,测定需用贫燃火焰
  • sdlzkw007
    第5楼2020/05/18
    很明显是高浓度的曲线向下弯曲,表示超过线性范围了。解决办法就是减少样品提升量,燃烧头偏转90度,线性范围缩小。注意到空白偏高,不能使用玻璃器皿,会有钠元素迁移出来。
  • strggle
    第6楼2020/05/21
    试试加氯化铯(光谱纯)
  • 秋月芙蓉
    第8楼2020/05/25
    Na的曲线浓度是0,5,10,15,20,25,30,40,50μg/mL,用次灵敏线330做就好
  • liuqi9999
    第9楼2020/05/28
    标液和样品定容完后转移到塑料容量瓶,不要隔夜,不然玻璃瓶钠污染很严重
  • 浦镇青年
    第10楼2022/05/14
    可以试试用非线性拟合,我的理解是由于朗博比尔定律,当浓度过大,已经偏离了,可以用最小二乘法拟合曲线,看看相关性如何
