假设你做的是反向C18,
有个模型来预测停留时间的,在某一个固定相和某一特定流动相比例的条件下,把保留的机理归结为疏水作用,维阻,酸性什么的五个作用因子;而溶质也有相对应的这五个因子;两两配对互作导致最终的保留。
于是乎,知道了固定相和溶质的五对因子后,就可以理论计算停留之间。
如果两个柱子的这个五个因子的值是一样的或者很相近,可以认为这两个柱子很相近,我不知道这是不是你所说的等效柱。
另外,上面的这个模型理论上对任何柱子都可以用,但貌似C18最成功,然后也有人在研究如何把这个模型扩展到所有的LC上。。。
