气质联用(GCMS)
zsq326
第1楼2011/04/14
DB-5不能用甲醇洗吧,正因为甲醇的极性大,可直接导致柱流失,用甲醇洗不是直接将柱子报废了吗?我们是采用甲苯洗
symmacros
第2楼2011/04/14
HP-INNOWax,HP-FFAP:57、69、97、123、173、191、207、 219、240、264、289、305
疯子
第3楼2011/04/14
其实是甲基化得一个过程,用甲醇洗,就是为了洗去表面的涂层以及上面的赃物。跟老化差不多,都是去涂层,所以不管是用甲醇洗还是老化,大家尽量少做,绝对影响柱子寿命!
第4楼2011/04/14
如果柱子脏了,可以用什么清洗或者不能用什么清洗?还有老化最高温度等,谢谢
lucia_J
第5楼2011/04/14
最高温度貌似一般都是比柱子的最高温度低10-20度。
gszhouyw
第6楼2011/04/14
多进点溶剂(比如丙酮),在比柱子的最高温度低30度的条件下,多运行几遍。
