原子吸收光谱(AAS)
poplar_yang
第1楼2011/04/14
可以测的,你看看国标。GB/T5009-2003上有www.pgeneral.com/ss/upload/2009/9/2511459420.doc
wangjunyu
第2楼2011/04/14
买个优级纯的应该可以
悠旸
第3楼2011/04/15
查了一下资料,一般标液用10PPm Pd。另外采用N2 作保护气的灵敏度略高于Ar 气,加入Mg(NO3)2 或 Ni(NO3)2 后可提高灰化温度
chenwr
第4楼2011/04/15
“美国药典做重金属,其中砷用石墨炉做”,其中的方法应用要求涉及氢化物吗?
JIANNAN
第5楼2011/04/22
我们就是用石墨炉直接测砷的,数据一直都不错,只是需要无极放电灯,并加氯化钯和硝酸镁为基体改进剂.
秋月芙蓉
第6楼2011/04/22
我们也用Pd+Mg,效果还可以
