气质联用(GCMS)
ArmstrongHQ
第1楼2019/06/14
这个是走纯的溶剂(正己烷)的结果。这样的结果可以吗?
sdlzkw007
第2楼2019/06/14
感觉很难控制,衍生反应是否完全?
第3楼2019/06/14
我是用比色管,按照标准在60℃衍生了60分钟
第4楼2019/06/14
标准里面给的那些特征离子,我怎么都没有扫出来?
hujiangtao
第5楼2019/06/14
估计可能还是衍生的原因
检测老菜鸟
第6楼2019/06/14
衍生剂的原因我觉得。
valorb
第7楼2019/06/14
进样分析标准品,对比看看
第8楼2019/06/14
您是说标品不衍生,直接进样吗?
第9楼2019/06/14
那怎么知道标品的特征离子是哪些呢?
陌路飘雪
第10楼2019/06/14
谱库检索CAS号
