ccicmacau 2006/01/14
主要看你是做什么的了,我个人觉得WATERS的柱很不错的,我都用的是他们的!
abisepu 2006/01/16
WATERS的听说不错,种类也比较全,但我们很少用,贵!我们用得多的是SUPLECO的,效果也不错,特别是价钱低。
zijifei 2006/01/16
瑞典Kromasil®手性柱(DMB 、TBB) 比较好!
zhiguo77 2006/01/17
HPLC分离对映体的方法主要有三种:手性固定相法(CSP)、手性流动相法(CMP)、手性衍生化法(CDR)。CSP法具有稳定性好、定量准确、使用简便、应用面广等特点。可用于常规分析,也可用于制备分离和纯化。 CSP是将各种手性基团健合到硅胶或聚合物载体上。主要是根据分析的样品组分选择色谱柱,不同的键和相分离的作用是不同的。主要生产厂家有:Astec、Baker、Daicel、LKB、Reigis、Serva、Supelco、Sumitomo。
智慧的弟弟 2006/01/17
[quote]原文由 [B]zhiguo77[/B] 发表: HPLC分离对映体的方法主要有三种:手性固定相法(CSP)、手性流动相法(CMP)、手性衍生化法(CDR)。CSP法具有稳定性好、定量准确、使用简便、应用面广等特点。可用于常规分析,也可用于制备分离和纯化。 CSP是将各种手性基团健合到硅胶或聚合物载体上。主要是根据分析的样品组分选择色谱柱,不同的键和相分离的作用是不同的。主要生产厂家有:Astec、Baker、Daicel、LKB、Reigis、Serva、Supelco、Sumitomo。[/quote]
maplecao
第9楼2006/01/20
http://www.21jxhg.com/hxsj/yqjs/200601/5753.shtml
迄今为止,尚没有一种类似十八烷基键合硅胶(ODS)柱的普遍适用的手性柱。不同化学性质的异构体不得不采用不同类型的手性柱,而市售的手性色谱柱通常价格昂贵,因此如何根据化合物的分子结构选择适用的手性色谱柱是非常重要的。
根据手性固定相和溶剂的相互作用机制,Irving Wainer首次提出了手性色谱柱的分类体系:
第1类:通过氢键、π-π作用、偶级-偶级作用形成复合物。
第2类:既有类型1中的相互作用,又存在包埋复合物。此类手性色谱柱中典型的是由纤维素及其衍 生物制成的手性色谱柱。
第3类:基于溶剂进入手性空穴形成包埋复合物。这类手性色谱柱中最典型的是由Armstrong教授开发的环糊精型手性柱[2],另外冠醚型手性柱和螺旋型聚合物,如聚(苯基甲基甲基丙烯酸酯)形成的手性色谱柱也属于此类。
第4类:基于形成非对映体的金属络合物,是由Davankov开发的手性分离技术,也称为手性配位交换色谱(CLEC)。
第5类:蛋白质型手性色谱柱。手性分离是基于疏水相互作用和极性相互作用实现。
但由于市场上可选择的手性色谱柱越来越多,此分类系统有时很难将一些手性柱归纳进去。因此参考Irving Wainer的分类方法,根据固定相的化学结构,将手性色谱柱分为以下几种:
刷(Brush)型或称为Prikle型
纤维素(Cellulose)型
环糊精(Cyclodextrin)型
大环抗生素(Macrocyclic antibiotics)型
蛋白质(Protein)型
配位交换(|Ligand exchange)型
冠醚(Crown ethers)型
