阿迈
第2楼2011/04/14
做法:
在盘子的底层铺上一层棉花糖,最好是用不同颜色的彼此交错地铺。然后关键的一步是取出微波炉中的旋转托盘,否则实验就无法进行。如果你所使用的微波炉没有旋转托盘,那最好换一台有旋转托盘的,但是在实验之前一定要把它取出。
把装有棉花糖的盘子放入微波炉,用低档加热几分钟,或者也可以加热到棉花糖气泡为止。然后把装棉花糖的盘子取出。
这时你应该看到有部分的棉花糖被熔化了,但并不是所有的。事实上,熔化的棉花糖是有一定的图案规则的。这个图案和你所使用的微波炉有关,但总的来说可以看到熔化和没熔化的棉花糖在某个方向上会交替出现。
造成这一现象的原理和微波炉加热食物的道理是一样的。微波炉中所发出的微波很快会在放置食物的空腔内形成驻波。当频率和振幅均相同、振动方向一致、传播方向相反的两列波叠加时,合成的波并不会向前推进,而是驻留在原地,故称驻波。当食物在微波炉中转动的时候,驻波的波峰就会穿过食物,通过激发水分子加热它。
阿迈
第5楼2011/04/14
测量光速:
现在测量光速所需的东西都已经齐了。下面就是利用一个非常基本的物理学公式:
波的速度(c)=频率(f)×波长(L)
两块相邻熔化棉花糖之间的距离其实是驻波波长的一半,即L/2。原因就在于虽然驻波不会向前传播,但是经过半个周期之后它的波峰会变成波谷,波谷也会变成波峰。因此,如果你测量到的距离是6厘米,微波炉的工作频率是2450兆赫兹,那么光速就是2450×1000,000/秒×6厘米×2=294,000,000米/秒。
真空中的光速为299,792,458米/秒,两者非常接近。看吧,这个简单实验的精度还是蛮高的。想一想有什么办法能让实验结果更精确吗?
下面就可以开动吃棉花糖喽。
