原子吸收光谱(AAS)
poplar_yang
第1楼2011/04/15
your sample has signal positive or not, if yes, this blank is ok to be corrected to 0 by software.if no signal at all, you have to check your machine from the beginning
悠旸
第2楼2011/04/15
我感觉不正常,石墨炉测空白一般不出负数的。检查一下石墨管是否正常,还有灯是否点亮。
evenkiss
第3楼2011/04/15
感觉你光路有问题,上次说机器灯没能量的不是也是你吧,调一下光路吧,自己调不好,就打电话找工程师问一下
