【求助】仪器分析实验室仪器怎么放?
实验室建设
  • 请教大家一个问题,单位新买了仪器:气相色谱液相色谱原子吸收、红外分光光度计,这些东西可以放在一间屋子里吗?如果不能,应该怎么样安排?
    本人对这些东西只会用,对实验室设计规划一无所知。
    谢谢帮忙!
  • qazzgp0305
    第1楼2011/04/15
    有条件的话,全部单独放吧。气相原吸要计划钢瓶的摆放,因为要布气路管,当然最好气瓶也单独放,还要区分易燃气体、阻燃气体分开放。
  • qazzgp0305
    第2楼2011/04/15
    打错了,助燃气。。。。
  • 一顿吃八个馒头
    第3楼2011/04/15
    气相液相应分开放置。
    有几台?每个一台吗? 这样的话分散开放一个房间也可以……
  • polymer
    第4楼2011/04/15
    有条件可以按功能分开放,如色谱放在一起,AAS在一起。。。如果没有条件,这些仪器完全可以放在一个房间内(当然要足够大)。
    原因很简单,只要满足仪器要求操作的条件就行了,至于气体供应可以合理设计,并不要求不在一直房间。
  • 它山之石
    第5楼2011/04/17
    有机仪器和无机仪器最好分开,因为酸性空间容易造成设备生锈而故障率增加。
  • 社区=冬季=
    第6楼2011/04/17
    同意,还是考虑分开为好
    它山之石(graymice) 发表:有机仪器和无机仪器最好分开,因为酸性空间容易造成设备生锈而故障率增加。
  • wudqxmf
    第7楼2011/04/18
    分开放,如果同时开的话,色谱对原子吸收有干扰。据说有的原吸上的探头对可燃性气体非常敏感,色谱又是做有机的,有可能导致原吸无法点火。原吸的空压机(火焰法)和循环水机(石墨炉法)声音都比较大,所有仪器放在一起同时开机的时候,真的比较乱。钢瓶,如果没法单独设立钢瓶室的话,必须使用防爆柜,尤其是原吸的乙炔钢瓶;气相的氮气钢瓶可以不用防爆柜但是必须有固定措施以防止钢瓶倾倒。另外,5楼说的酸性气氛也是一个重要因素。所以仪器室的通风也要做好,否则实验人员长时间呆在里面对身体损害很大。
  • 给力芬
    第9楼2011/04/19
    能分开的尽量分开放吧
  • roland2008
    第10楼2011/04/19
    能分开放置当然最好,实在不行放在一起需注意干扰等问题
