水质检测
X光
第1楼2011/11/10
你做的图呢?
小不董
第2楼2011/11/10
图没有附上来,听你描述,判断可能你的样品比较脏,是否没过滤后进样?进标样验证下。你难道不做标样来验证你的数据的吗?
yyl915
第3楼2011/11/10
我做了标样验证,有点偏高,这个怎么办啊
第4楼2011/11/10
什么偏高,是实验结果(浓度)还是压力, 要我们猜谜语呀?你说我们该怎么办?如果压力高,冲洗柱子,或者判断下是否哪里有堵了。如果是测试结果,那就从新作校正曲线。
阳光海岸
第5楼2011/11/10
应该是你的原水没过滤,堵了;或者原水也过滤了,但是流动相pH有问题,如果流动相pH10了,会生成CaCO3沉淀,照样堵了色谱柱。如果有多的预柱,换一根预柱即可。如果没有预柱,就反着用流动相冲洗(用烧杯接看能不能冲洗出来),反着冲洗不要连接抑制器和检测器。
war_king
第6楼2011/11/10
你这些出峰的问题都和淋洗液有关,你可以先洗洗柱子。然后配点低浓度的淋洗液试试
