实验室认可/资质认定
马克思的战友
第1楼2011/04/15
就是使用CRM进行测试。用En值比较。
chenxiaopeng
第2楼2011/04/15
标准里有指定的,比如CPSC-CH-E1003-09里CRM NIST SRM 2581和SRM 2582,市场上还有专门的QCS,
lhl1188
第3楼2011/04/17
应该是技术负责人将样品加入一定量的标准物质,让检测人员来测定一下加入的量是多少。看一下回收率是否符合要求。
zhaohui83
第4楼2011/04/18
您所说的是加标回收?质控方式为什么称为“标准品测试呢”?
第5楼2011/04/19
个人认为两个应该是不同的加标回收是加入已知量的标准物质,测量结果值已知然后计算出回收率。而标准品测是像我们做的盲样一样,检测人员不知道加入量,要通过做回收率来计算加入的量。质量控制结果判定时是用计算出的结果与加入实际量得出的回收率是否符合要求。
第6楼2011/04/19
现场评审时经常会有标准品测试的。
AK-47(冲)
第7楼2011/04/19
常见的就是681K了。弄个准备。
