气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/04/17
首先定位必须准确,针的安装要正确,针里不要有脏物(经常注意清洗),进样隔垫不要太紧,一般用较粗的针的注射器会好点。
zhangyu000000
第2楼2011/04/17
估计定位不准吧
第3楼2011/04/17
再次进样的时候注意看着点
yuduoling
第4楼2011/04/17
从楼主的描述来看,很有可能是定位不准
wyj2008a
第5楼2011/04/17
重新校准进样器
magy519
第6楼2011/04/17
工程师校准过的
didi1015
第7楼2011/04/17
一个是定位,一个是打完样品要及时用乙醇清洗出来
coffee8
第8楼2011/04/17
工程师校过之后多久出现这样的问题呀?
第9楼2011/04/17
楼主应该是存在两个问题一个问题推杆弯了可能与你的样品有关,或者细针没有洗干净,导致针筒内比较脏,推杆不能抽动自如所致。另一个问题针头扎弯与定位不准有关,或者是进样垫螺母扭得太紧了
anniepro
第10楼2011/04/26
最好用气相上专用的进样瓶,不要和液相进样瓶混用,因为垫片的薄厚不一样,另外建议重新定位试一下。
