气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/04/17
专家必定在这方面卓有研究呀!大家可以积极参与呀!参与有奖!!
caoyured
第2楼2011/04/18
图看的不是很清楚呀,还有看不到阀的编号
杨健
第3楼2011/04/18
有点,回头我把原版PDF的传上来吧。这个先凑合看。
b-j_s-h
第4楼2011/04/18
啊最近太忙了,很少上网!现在才看到,先谢谢专家~等明天有空了再仔细看看,跟专家请教一下!
疯子
第5楼2011/04/22
这是两个十通阀和三个六通阀吗?你能稍微介绍下气体走向吗?我们用的普通的GC-7890这种气体阀是什么样的?这上面有吗?能介绍下载气的进出吗?
zhangqixy
第6楼2011/04/22
典型的五阀七柱炼厂气分析仪流程载气共有五路: 进样口EPC 氢气 ;AUXEPC1 氢气 AUXEPC2 氢气 AUXEPC3 氮气 ;气动控制模块PCM B 氮气此流程由于可以将C6+合峰反吹,因此被称之为快速炼厂气分析仪,几分钟之内可以搞定整个分析,若将V3舍去后就是常规的四阀六柱分析流程!
第7楼2011/04/29
lz能不能传一张清晰一点的图啊?可以好好学习一下,谢谢哦!另外还想问一下lz,建立分析方法时,程序升温变化,是不是也要有相应的阀切换时间变化呢?
第8楼2011/04/29
分析方法就包括你说的那些。
liquid06
第9楼2011/05/12
请教: 阻尼阀的作用是什么 为什么不直接接到TCD检测器检测二氧化碳和硫化氢啊 另:永久气体的柱子是哪根13X还是5A的 再问您的预分离柱是什么柱啊 甲烷乙烷能不能切走的?ps:CAP叫什么..
第10楼2011/05/13
阻尼的作用是为了在阀切换过程中,保证载气的稳定性。5A分子筛是吸附CO2所以不能将他通过。永久性气体分析用5A,预分离柱采用Q柱。切不切甲烷意义不大,因为甲烷的分析是在FID上进行。甲烷有时切在最前面,有时在CO后面
