【求助】ARL3460 标准化 P S等元素低!
直读光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 给为前辈给看看 这是我们设备去年 和今年做的标准化的 数据 其中P S 等元素 越来越低 这是什么原因 氩气 换了许多 辅助电极 也清理了!
    描迹也做了 还是低
    这是去年11月做的
    这是今天4.17号做的 越来越低 这是怎么回事那??
wccd 2011/04/18
[b][color=#d40a00][size=4]清洗一下透镜试试。[/size][/color][/b]
dyz 2011/04/18
看软件界面这应该是ARL的仪器。Fe、C、P、S的强度都下降了,疲劳灯数据是否明显下降? 1、检查氩气流量及疏通氩气所有的管路,激发台密封圈在不在? 2、换一瓶氩气 3、擦透镜 4、描迹 5、激发台有无变形? 6、如果是3460,还要检查一下辅助电极 7、制样是否有问题 8、真空度? 9、........
=牛牛= 2011/04/19
透镜还不行的话就调下增益吧
云☆飘☆逸 2011/05/03
环境是否保持一定的湿度?
happy爱米粒 2012/03/17
这个有木有滤光片?是不是他的问题?
  • 该帖子已被版主-mlb2003加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wccd
    第1楼2011/04/18
    清洗一下透镜试试。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • dyz
    第2楼2011/04/18
    2、换一瓶氩气
    3、擦透镜
    4、描迹
    5、激发台有无变形?
    7、制样是否有问题
    8、真空度?
    9、........
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • wybwyb
    第3楼2011/04/19
    擦一下透镜吧!应该是这个事!2010年11月29日的A038667的那块样,标准化时应该是放错样了吧!强度与初始值不对头啊!2010.11.29-2011.4.17这期间的样品是怎么分析的?!!
  • =牛牛=
    第4楼2011/04/19
    透镜还不行的话就调下增益吧
  • cyydzh
    第5楼2011/04/21
    我们的比你们的还要低,建议还是先擦下透镜在不行就检查下辅助电极吧
  • chemchenxj
    第6楼2011/04/22
    请问ARL的增益如何调节?是通过软件调节还是需要调整硬件方面呢?
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:透镜还不行的话就调下增益吧
  • xiejiejie
    第7楼2011/04/29
    没有放错样子 , 那个只有C 低了点
    其他正常
    2010.11.29 以前做标准化都可以的
    换了好几瓶氩气都没用
    也描迹了 就是没擦透镜 辅助电极清理了 还是不行!
  • xiejiejie
    第8楼2011/04/29
    没有放错样子 , 那个只有C 低了点
    其他正常
    换了好几瓶氩气都没用
  • xiejiejie
    第9楼2011/04/29
    真空度没事, 第九是什么?
    dyz(dyz) 发表:看软件界面这应该是ARL的仪器。Fe、C、P、S的强度都下降了,疲劳灯数据是否明显下降?
    2、换一瓶氩气
    3、擦透镜
    4、描迹
    5、激发台有无变形?
    7、制样是否有问题
    8、真空度?
    9、........
  • xiejiejie
    第10楼2011/04/29
    没有放错样子 , 那个只有C 低了点
    其他正常
    换了好几瓶氩气都没用
    wybwyb(wybwyb) 发表:擦一下透镜吧!应该是这个事!2010年11月29日的A038667的那块样,标准化时应该是放错样了吧!强度与初始值不对头啊!2010.11.29-2011.4.17这期间的样品是怎么分析的?!!
