原子吸收光谱(AAS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/04/18
原标液的浓度一般都是1000微克/毫升的,将其各自稀释至100微克/毫升后,用2%硝酸将它们同时配制成所须的浓度即可的
逆天
第2楼2011/04/19
补充楼上:用火焰法时,一般往标线里加点酸,为的是防止某些易水解的元素水解,保持标线的稳定,标线也可以存放久一点。一般1~10PPM的标液可以保存一个月。
haodou000
第3楼2011/04/19
国家标物中心有卖的
秋月芙蓉
第4楼2011/04/28
混标一般针对ICP而言
coffee8
第5楼2011/04/28
混标是不是也可以反应离子间的一些干扰呀?可以更贴合实际水样吧
