紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/04/18
太浓了!再稀释10-100倍后扫描
lantianjesus
第2楼2011/04/18
是因为太浓扫不出来吗?可是查到文献说20%浓度扫出来最大吸收波长了,这是怎么回事?
老化验工
第3楼2011/04/18
这个浓度肯定是浓了,不过弱弱地问一句:部分波长范围的吸光度值是不是高到最大值(例如,有的机器最大A=10),还是根本就没有吸收值:前者是浓度太高,后者是没有吸收峰。
第4楼2011/04/18
还是将扫描图贴上来看看吧
第5楼2011/04/18
]因为管仪器操作那人说这个图基本没什么东西,就没存了,大致上是从900到350基本上没出现大的峰,平线就是。然后从360开始一直到200就是上升的曲线,整个线像指数曲线一样。
第6楼2011/04/18
是啥样品,1%的看上去透明无色?
第7楼2011/04/18
氮-甲基吗啉氧化物,浓度越高越黄,1%基本透明无色
第8楼2011/04/18
这是常用溶剂,可能是测不到吸收峰的
第9楼2011/04/18
晕,不是吧,为什么文献就有呢,测不到标准曲线没法做啊。。。
第10楼2011/04/18
这个结构好像不会有明显的紫外吸收峰吧。
