原子吸收光谱(AAS)
poplar_yang
第1楼2011/04/19
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090415/1838583/一定不能赶的太干,否则待测元素损失会很严重。 some need acid, fg, HNO3 as improver for better signal
桌子下面少个八
第2楼2011/04/19
用火焰法的话含酸量大一点对结果也影响不大的
秋月芙蓉
第3楼2011/04/19
一般赶至近干如果样品烧干,一般已经炭化
panyi1129
第4楼2011/04/19
一般赶至近干湿润状态就可以了,不能烧干了。
yuduoling
第5楼2011/04/19
一般赶到近干湿润状态就可以
chemistryren
第6楼2011/04/20
蒸干了容易使结果偏低,重新取样吧.
lilylau
第7楼2011/04/20
消化到后期,人是不能走开的哦
hza123
第8楼2011/04/20
进少量酸对原子吸收影响不大的,像空气的铅,湿法消化后是用稀盐水定容的。
wmj31
第9楼2011/04/21
水能溶解就好,对铁来说,酸度影响不大
