做Pb/Cd/Cr/Hg的原吸检测时,大家做完前处理后试样多长时间内检测?
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近在用火焰原吸做分析,其实我们样品外检大多结果为“未检出”(方法检测限为1ppm),所以用火焰的话不太好做。7.20我配好试样后检测Pb结果为10.38ppm,加标回收率接近85%。7.21下午再测同一样品,,平行样就不够平行了(61.93 and 46.41),加标回收率更惨不忍睹,也就60%。不知各位配完试样后多长时间内检测呢?
  • 该帖子已被版主-wmj31加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • lilylau
    第1楼2011/07/21
    当然是尽早做为好了,尤其是带加标的样品
  • Fe
    第2楼2011/07/21
    一般是尽快做的尤其是不能长时间存放在玻璃容器中,一般时间越长结果就会下降。
  • wangrjuan
    第3楼2011/07/21
    我也觉得测铅,样品不能放的时间太长,更不能隔夜,隔夜测的值会有很大的区别,
  • amy11
    第4楼2011/07/21
    gej7812(gej7812) 发表:最近在用火焰原吸做分析,其实我们样品外检大多结果为“未检出”(方法检测限为1ppm),所以用火焰的话不太好做。7.20我配好试样后检测Pb结果为10.38ppm,加标回收率接近85%。7.21下午再测同一样品,,平行样就不够平行了(61.93 and 46.41),加标回收率更惨不忍睹,也就60%。不知各位配完试样后多长时间内检测呢?
  • amy11
    第5楼2011/07/21
    当然越快越好了!
  • wmj31
    第6楼2011/07/21
    处理完当天就上机检测。避免长时间放置引起的污染及容器中金属元素的溶出(玻璃中,铅有可能会溶出)。低浓度的Hg存放在塑料瓶中,很容易被吸附。
  • gej7812
    第7楼2011/07/22
    因为我要做Pb/Cd/Cr/Hg四种元素,有时候不能当天昨晚。各位针对以上元素有什么好的存放办法吗?
  • 桌子下面少个八
    第8楼2011/07/22
    当天测比较好。特别是低含量时
    LZ的样品溶液实际浓度是多少呢?如果是稀释100倍的话那你的溶液才0.1ppm,这个浓度用火焰做出来误差挺大的。
  • Fe
    第10楼2011/07/22
    个人觉得用火焰测试铅在0.5PPM以下都不是很准的。
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:当天测比较好。特别是低含量时
  • wmj31
    第11楼2011/07/23
    铅,汞先做,镉和铬污染的几率相对要小些。
    gej7812(gej7812) 发表:因为我要做Pb/Cd/Cr/Hg四种元素,有时候不能当天昨晚。各位针对以上元素有什么好的存放办法吗?
