紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/04/19
那很可能电机有问题。
tutm
第2楼2011/04/19
如果能排除机械卡住、接插件松脱类原因,这种问题用户最好别自行处理,以免故障扩大。
第3楼2011/04/19
用手摸着电机,看“嘎嘎”的持续响声的时候,手是否能感觉到相应的轻微震动,有震动,那基本可以定位在电机上了。
yxh302
第4楼2011/04/19
现在我把电机换了,可是波长校正又过不去了,这个需要如何调
悠旸
第5楼2011/04/19
估计不是电机问题,可能是正弦机构的传动丝杆到头绞死了。可能要反向手动旋转丝杆离开边缘位置,再自检应该可以通过。
yuduoling
第6楼2011/04/19
应该是电机问题
zhaodehang
第7楼2011/04/21
我也遇到了同样的问题请问您的波长校正调试好了吗?
第8楼2011/04/21
悠扬分析的挺在理的。也有这种可能的。如果卡死了,电机一直堵转,那是会很热的。
ghostermen
第9楼2011/04/22
撞丝杆了,转回来,那个电机温度本来就高,有点烫手,自己换了电机应该不用调就能过的,你那电机是普析的还是在外面买的。。。
第10楼2011/04/23
不知道撞丝杆的几率有多大。好像经常有这样的一般在单色器内部,是有限位开关的。撞丝杆,只能说限位开关不起作用了。要不就是程序设计上有缺陷,有bug。硬件和机械上实现起来不是很难。
