气体检测
bclz1001
第1楼2011/04/19
做不成是什么意思?谱图的相关性不行还是哪里有问题?
liuchunyan230
第2楼2011/04/19
标准溶液成比例进样,而峰面积很不成比例
雨木霖
第3楼2011/04/19
顶空进样,你的顶空条件是什么?
第4楼2011/04/20
用的是啥进样针,我们以前发现安捷伦的1ml进样针有问题,我们这另外一家公司也反映他们的安捷伦1ml进样针有问题,楼主可以考虑一下这方面的原因!
第5楼2011/04/20
不是进样针的问题,做其它样品的标准曲线时候,没有问题的
tsman
第6楼2011/04/20
色谱条件并不一定要用标准上的,标准上的也就是一个参考。这一点标准上也没有强制要求。
KingDz
第7楼2011/04/26
按照GB18583做.
Jansons
第8楼2016/07/20
你好,请问下你当时遇到这个问题是怎么解决的,我现在也碰到了这样的问题,做了好多次的顶空标准曲线都很难做成线性关系
玲儿响叮当
第9楼2016/07/21
标准中的色谱条件不应当有问题
是谁兰琳
第10楼2016/10/24
你现在做好了吗?我也遇到这样的问题咋解决
