气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/04/19
基线有漂移吗?我没看到唉。。你试着在仪器的电脑上用截屏软件把谱图导出,然后用手机+数据线之类的方式把清晰的图上传。这种拍照实在是看不清楚啊。。
zihan_love
第2楼2011/04/19
看不到图谱
阿宝
第3楼2011/04/19
问题图谱1和问题图谱2没有基线漂移,只是有干扰,分离度不好,那个不能叫漂移另外标准图谱和问题图谱明显不是一个东西,是不是问题图谱样品浓度小了?
sailorzhou
第4楼2011/04/21
同意
henry1208
第5楼2011/04/21
你能确定没有人把色谱柱换成别的柱子了么?如果没有人换过柱子,通过问题谱图与标准谱图的对比,感觉系统有漏的地方,其实气相的日常维护也就一前(汽化室包括分流管路)、一后(检测器),分别做一次全面维护,重新检查色谱柱的安装,应该容易解决的。而你又说进其它样品是正常的,这就有点不能断定了。如果真是这样,分流管路堵塞的可能大一些,我遇到过这样情况,进有的样品正常,另一类就不正常。
jessicaxin20
第6楼2011/04/21
这是同一个样品,程序升温 :80度 2分钟 10度/分钟 220度 10分钟
