明白了。透过率是要经过计算,要算比值,能量是直接测量,不考虑参比。
我感觉,有能量模式的仪器,一定有扫描功能,不然那透过率模式和能量模式其实也一样。
因为只有一个比色皿,手动扫的话,那也是可以看到透过率变化,并且仪器是不会让你去做P0的,所以也分不清P,P0。
jixf_1114(jixf_1114) 发表:做仪器的带宽这个指标的验证确实用能量扫描进行的。
能量扫描事样品室不放任何东西,不扣基线,只用D灯,在660-650范围内扫描特征线656.1,出来的峰的形状,以半峰高是的峰宽为实际仪器的带宽,与指标进行比较。这个扫描的是灯能量变化的情况,是绝对值
透过率是相对值,是吸收前后的能量的比值。用透过率扫描出来的就是一条直线了。
