原子荧光光谱(AFS)
donglinyu620
第1楼2011/04/19
样品定容前,加酸了吗。标液加多少酸,样品也要加的一样
tongtongwang
第2楼2011/04/19
没有,用纯净水定容的,标液是用载流配的,样品定容难道不是用水定容吗?
coffee8
第3楼2011/04/19
楼主如何保证平行样品的酸度一致呀?
第4楼2011/04/19
楼主可以分享一下你的数据,是如何不平行的?具体能差多少呢?
第5楼2011/04/20
加上盐酸,就没问题了
桌子下面少个八
第6楼2011/04/20
重现性差具体怎么个差法。最好把数据发上来
第7楼2011/04/20
没错呀楼主把数据发上来,大家可以帮你一起分析一下
第8楼2011/04/21
三个平行样的数据结果是0.028mg/L、0.017mg/L、0.070mg/L,看来砷消完后也要用3%的HCL载流定容了,是吗?请教各位高手,能把你们做砷的详细步骤也发表一下吗?谢谢
第9楼2011/04/21
我重新做一次,消化后加酸 试试结果如何
hiei
第10楼2011/04/21
楼主消化液中硝酸和高氯酸都没有赶尽,会影响到砷的还原,导致结果不准确。
