标准曲线法检测物质中的总汞酸浓度的影响
  • 仪器小生
    2020/09/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 求助各路大神。
    标准曲线构建检测的标准溶液:采用5%的硝酸溶液稀释市场上购买的Hg标准溶液得到。
    样品溶液:采用8ml硝酸消解0.2g固体样品,再用去离子水定容到25ml得到。
    标准曲线法检测总汞,构建标准曲线的溶液酸浓度(约为5%)与样品溶液的酸浓度(32%)有一定差距是否会影响样品中总汞的检测
  • 轶辰
    第1楼2020/09/03
    影响不会太大,可以走质控样品判断下
  • 仪器小生
    第2楼2020/09/03
    已经做了质控样的重复,回收率在160%左右。
    轶辰(m3191395) 发表:影响不会太大,可以走质控样品判断下
  • 一土
    第3楼2020/09/03
    汞,酸度影响不大。
  • 轶辰
    第4楼2020/09/03
    多点数据验证,正常情况下不会有这么大的影响的
    仪器小生(Ins_2ca9ff06) 发表: 已经做了质控样的重复,回收率在160%左右。
  • sdlzkw007
    第5楼2020/09/03
    酸效应导致整个测量出现一定程度的基体干扰。
  • 仪器小生
    第6楼2020/09/03
    谢谢,大神请问你有好的方式判别和改进基体干扰的办法吗?
    我也有基体干扰的猜想。准备把样品的酸浓度降下来。80℃加热赶酸这个途径我已经尝试过了,赶酸我试验结果影响大。接下来准备尝试将消解后样品液体稀释使其酸浓度度降到5%左右试一试。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:酸效应导致整个测量出现一定程度的基体干扰。
  • wangjunyu
    第7楼2020/09/06
    应助工程师
    你这个问题主要还是有氮氧化物的影响,可以使用赶酸进行处理,样品加大稀释体积、赶酸的时候也可以进行超声一下再上机测试,当然酸度不一样 样品的基体是不一样的,你需要做一个样品空白,测试样品前扣除样品空白。
