abcdefghijkl123 2011/04/20
百分之三十硫酸铜溶液:称取30g五水硫酸铜,加入100mL水溶解,即可,溶解性很好的
skjoinxu 2011/04/20
支持1楼的答案!
yjshjl 2011/04/20
按这常规是配不出来的,要知道硫酸铜在25度时的溶解度才25克,你再怎么计算,得出的量再加水后,是不能全溶的,这样还是不行的! 那最高浓度只能是25/125=20%!
影子 2011/04/20
[quote]原文由 [b]yjshjl(yjshjl)[/b] 发表: 按这常规是配不出来的,要知道硫酸铜在25度时的溶解度才25克,你再怎么计算,得出的量再加水后,是不能全溶的,这样还是不行的! 那最高浓度只能是25/125=20%! [/quote] 我在欧洲药典上看到五水硫酸铜是极易溶于水的: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104202212_290081_1614319_3.jpg[/img] 计算的时候是应该扣除五个水的重量,不过板凳的计算结果貌似有错?CuSO4的分子量为159.6,CuSO4.5H2O的分子量为250.6,CuSO4所占比例为63.7%吧?
吕梁山 2014/05/06
我也同意1楼的看法
