离子色谱不出峰
离子色谱(IC)
  • 我是离子色谱的新手,这2天做所有的标准还有样品都完全不出峰,就跟空白做出来的差不多。所有的试剂、标准全部换新,重复试了几次不行,前3个月做过还没有问题,请问是什么问题,怎么解决呢?我用的是万通882的。
  • luoml
    第1楼2014/06/25
    是否是流动相没有配置好,可能浓度太大。或者,抑制器出问题了,导致基线电导太大。
  • monkey77
    第2楼2014/06/25
    流动相我重新配的,都是照之前配制的,问题估计不大。有时候会出现一两个杂峰,基线的电导率好像也不会很高。如果是抑制器坏了,那要怎么办呢,更换吗?或者是能怎么处理?
  • moviefan
    第3楼2014/06/27
    基线电导率是多少?
    monkey77(v2806329) 发表:流动相我重新配的,都是照之前配制的,问题估计不大。有时候会出现一两个杂峰,基线的电导率好像也不会很高。如果是抑制器坏了,那要怎么办呢,更换吗?或者是能怎么处理?
  • zby
    第4楼2014/07/09
    我的也是万通的882,我们5月底装机的,装了之后一直用过,前两天用发现根本没信号,后来我发现是863自动进样器根本进不了样,不知道是哪里堵塞了,楼主你的问题解决了吗,求回复啊~~
  • zby
    第5楼2014/07/09
    说错了,是装机之后没有用过
    zby(v2798961) 发表:我的也是万通的882,我们5月底装机的,装了之后一直用过,前两天用发现根本没信号,后来我发现是863自动进样器根本进不了样,不知道是哪里堵塞了,楼主你的问题解决了吗,求回复啊~~
  • zby
    第6楼2014/07/09
    说错了,是装了之后一直没用,真的不知道是什么问题啊,那个进样针又不好拆
  • iris999
    第7楼2014/07/17
    同样不出峰,楼主解决了吗?可以来分享一下吗
  • Insm_db49af62
    第8楼2021/12/21
    样品不出峰怎么回事
    iris999(iris999) 发表:同样不出峰,楼主解决了吗?可以来分享一下吗
