气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/20
样品中含水,最好提取或干燥后进样。请问含水量多少?
原天
第2楼2011/04/20
如果水量大,影响严重
florius
第3楼2011/04/20
有水更多是对柱子不好吧,对检测器来说,一般你也不会去扫18的离子吧
maomao138
第4楼2011/04/20
对MS影响很大
马克思的战友
第5楼2011/04/20
10%的水没问题。试过。
疯子
第6楼2011/04/21
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110414/3248447/如果是非极性柱就不要进水了。如果你的成分盐类物质或水溶性的多也不要进,防止堵住柱子。还有就是水比较难以抽走,你在开机抽真空的时候可以注意一下,隔四十分钟空气水检测一下,你可以发现只有水最难抽掉。
yuduoling
第7楼2011/04/21
含水量小影响应该不大,但如果含水量大,就应该干燥
雾非雾
第8楼2011/04/21
高温下水对毛细管的损伤也很大。
yigaozizi
第9楼2011/04/21
水好像对极性柱的伤害比非极性的要大吧!
第10楼2011/04/21
非极性柱不能进水,而极性柱类似聚乙二醇填料的可以进水。。你是不是想到相似相容原理了?其实你想想柱子是怎么选择的就好理解了。一般只按沸点分的就用非极性柱,但极性大的物质只能用极性柱走,如:醇,羧酸之类的。据我所知好像是极性大物质的会和非极性柱的填料聚甲基硅氧烷反应。
