气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/23
请问毛细管柱是什么固定相?
huahe
第2楼2012/06/24
CP–Sil 88还是什么了,有点记不准了。
ruan651209
第3楼2012/06/24
如果是DB柱,详见安捷伦耗材手册
第4楼2012/06/24
请问楼主是标准品还是样品的出峰顺序?
第5楼2012/06/24
下面是DB-23柱(相当于CP–Sil 88)的出峰次序,楼主可以参考一下。
第6楼2012/06/25
谢谢symmacros,现在还不能准确知道柱子的型号。正是犹豫着怎么质谱库的所检出来的外标的出峰顺序与正常所了解的完全不一样,看样子真的是不能按质谱库来定性了。
第7楼2012/06/25
有时候谱库检索不能给出准确结果,要参考保留时间、出峰规律等。
yinzheng02163
第8楼2017/07/19
不同柱子出峰是会有不同的,标准品的厂家在37种脂肪酸有限个别会把浓度做高,峰也高,可以对照他们的标准品证书去看的
第9楼2017/07/20
这也是一种参考办法,综合对照参考。
Insp_4e721a24
第10楼2019/04/12
有大神知道HP-INNOWAX脂肪酸的出峰顺序吗
