气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/10/10
我也有做DNP,没出现这种问题。你的标样浓度多大呢?
apls5251
第2楼2013/10/10
可能是标液的问题,标示DNP,实际可能是DINP
tang566
第3楼2013/10/10
进一针单标的DNP看出不出峰?
砂锅粥
第4楼2013/10/10
建议用scan采集一针单标,以确认出峰位置。
auroraforever
第5楼2014/01/07
用100微克每毫升,做Scan。用1微克每毫升的,Scan出不来!
微笑天使99
第6楼2014/01/12
可以出峰的,我们做的时候,到0.5ug/mL时都可以出峰,不知楼主标品里有没有DIDP?DINP和DIDP都是多重峰,DNP是单峰,会和DIDP其中的一个峰重合,所以,建议DNP单标和DIDP单标都进下看看。
lww1223
第7楼2014/01/13
估计应当是标样的问题。我曾碰到过13P的邻苯混标测试以后发现没有标示的DEHP,当时幸好刚测过6P的邻苯混标中的DEHP是正常的,所以当时就与供应商反映了情况,最后也得到了供应商的确认并赔偿。
jy00163660
第8楼2014/01/16
我现在做的17种塑化剂,用的是国标的方法,邻苯二甲酸二壬酯是最后一个出峰 时间再25.8左右,相似度不是很高只有83%,还有就是基峰是149而不是国标上得57,为什么是149我也不明白
第9楼2014/01/16
是做21928 2008吗?可否讨论一下
马克思的战友
第10楼2014/01/17
市售GB/T 21928有两种标液,有一种是没有DNP的,你把证书再看下。
