立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【资料】环境试验设备用户常识介绍
x4776583
2011/04/20
私聊
其他仪器综合讨论
一、前言
环试行业虽说是传统行业,在中国科技国防等行业起步也不算晚,但真正普及还是在近20年左右。虽说目前全国各种规模的生产销售公司不下300家,但真正理解并掌握产品核心及实质的公司寥寥无几。对于用户,产品貌似卖方市场,有好多选择,但是由于了解产品使用性能的高技能用户并不多,加上行业运销运作的所谓预付款制度,以销待产模式等猫腻,以及经销商玩弄技术指标上的文字游戏,多少年来国内市场环试产品的营销史,就是用户的血泪史。呵呵,过了哈!我是搞技术工作的,对于其它事情不想多说,但非常看不过去的是好多样本技术方案拿指标配置搞玄乎,经销人员忽悠用户。最可怜的是新用户,学习无门,买贵了买差了都不好过,不断地在上当中成长。
因此我将一些样本方案的指标以我的理解做一些解释,希望对广大用户有用。当然,环试指标项目很多,配置运作方式也各有千秋,如果要谈得较全面,可出版教科书了,个人能力有限,不敢冒皮皮。只能在我的认知范围,对常用的温湿度指标及目前普遍使用的配置做一个较浅的说明,帮助道行不深的用户入门。
二、性能指标解析
(一)温度指标
1)温度范围:
指产品工作室能耐受和(或)能达到的极限温度。通常含有能控制恒定的概念,应该是可以相对长时间稳定运行的极值。一般温度范围包括极限高温和极限低温。
纯高温箱温度范围比较简单,低温一般在常温适当加10~50℃左右,高温在200、300、400℃等标称温度。
高低温箱极限高温欧美产品标称+180℃左右,估计从密封材料;日台产品标称+150℃,应该是温场指标(偏差等)能普遍满足的可靠指标;银河四达等样本标称+100℃,技术协议其实可签到+130℃左右,从保温材料。当然,根据用户要求,绝大多数公司技术协议指标可以签到+180℃,但是否能进行极限温度试验得进行实物验证。个人建议如果没有必要,高温在130℃较合适。
极限低温主要根据制冷能力及制冷方式决定,这里仅介绍机械压缩式制冷系统配置的指标。通常单极制冷的极限能力为-45℃,一般指标定在-40℃;覆叠制冷的极限能力理论上虽然可达-82℃,但考虑到-70℃以下制冷量太小,一般指标定在-70℃。由于有用户不用使用较低的温度,大部分公司会推出配置性价比较高的-20℃甚至0℃指标。至于台资的每10℃一个档次的样本指标,我认为是台式的商业忽悠,当然在技术上还是有区别的^_^
2)温度波动度
这个指标也有叫温度稳定度,控制温度稳定后,在给定任意时间间隔内,工作空间内任一点的最高和最低温度之差。这里有个小小的区别“工作空间"并不是“工作室",是大约工作室去掉离箱壁各自边长的1/10的一个空间。这个指标考核产品的控制技术。
一般标准要求指标为≤1℃或±0.5℃。
有的公司为了标榜控制技术有标称±0.2℃的,其实温度试验控制温度波动度达不到±0.3℃以内下面的温度均匀度和温度偏差很难合格;湿度试验控制温度波动度达不到±0.1℃湿度稳定会很困难。
要注意如空气老化试验箱等也有温度稳定度指标,但不是一个概念。
3)温度均匀度
旧标准称均匀度,新标准称梯度。温度稳定后,在任意时间间隔内,工作空间内任意两点的温度平均值之差的最大值。这个指标比下面的温度偏差指标更可以考核产品的核心技术,因此好多公司的样本及方案刻意隐藏此项。
一般标准要求指标为≤2℃
但客观地说,纯高温试验箱要求在200℃以上仍保持均匀度≤2℃对用户也是不经济的。
4)温度偏差
温度稳定后,在任意时间间隔内,工作空间中心温度的平均值和工作空间内其它点的温度平均值之差。虽然新旧标准对此指标的定义和称呼相同,但检测已有所改变,新标准更实际,更苛刻一点,但考核时间短点。
一般标准要求指标为±2℃,纯高温试验箱200℃以上可按实际使用温度摄氏度(℃)±2%要求。
台资的指标中没有大陆称呼的温度均匀度和温度偏差,近似的是温度分布均匀度,英文单词也不同,样本指标为±0.5℃、±1℃、±1.5℃等。希望对台标了解的朋友解释一下。
5)温度变化速率
这是一个考核产品配置容量的指标,各公司给出的形式也是五花八门,有升降温速度、升降温时间、加热制冷能力等,升降温区间也不统一。当然其中的猫腻也最丰富。中国可靠性网。
一般对温度变化不做要求的用户,主要明确从常温达到极限低温的时间即可,虽然大如广爱也玩点猫腻(严格说是专业),差个3~5分钟也无所谓。
对于有温度变化要求的试验,在订购试验箱时,用户最简单的方法就是在签署技术协议时,要求首先明确带载测试,然后将试验样品的体积、尺寸、重量、基本材质构成及可能的最大发热量等指标全列上,还将相关试验标准的有关温度变化的起始及终了温度点、过程描述变温曲线全写上,使供应商无空子可钻。千万不要将样本指标作为协议指标,因为样本指标的解释权在供方,按刚修订的国家标准温度变化速率的测试一是空载,二是计算时掐头去尾还可以打八折(想起了侯宝林的相声卖布),即便是富奇ACS等样本指标非专业人员也非常难读。
(二)湿度指标(一般行业的空气湿度指标以相对湿度给出)
1)湿度范围
指产品工作室能耐受和(或)能达到的极限湿度。由于湿度与温度有关,因此湿度范围是一个两元范围。因此各公司的样本会出一个温湿度覆盖图表,这个覆盖图表宣示供应商在温湿度控制上的技术实力,当然也有相当多的周老虎。
作为用户,主要关心自己需要的湿度点能不能长期稳定就行了,不需要去对比各公司的覆盖图,除非覆盖不上用户需要的湿度点。一般配降温除湿系统的产品,即湿度范围会有小于75%RH部分的,湿度稳定性覆盖能力等会好点。有自动控制制冷系统工作功能的,在做高温高湿试验时不会出现长时间(讲天数)运行而产生温漂的现象。
2)湿度偏差
温湿度稳定后,在任意时间间隔内,工作空间中心相对湿度的平均值和工作空间内其它点的相对湿度的平均值之差。一般地,大陆产品标准在湿度方面只有这个指标。
这个指标国家产品标准要求+2/-3%RH,通常标注±3%RH。由于低湿的偏差会大一点,且国家标准不包括低湿部分,有加注±5%RH(≤75%RH)的。
其实这是一个综合性指标,产品在覆盖图表范围能满足这个指标,可以证明产品在湿度方面的控制及配置是合适的。
(三)其它
1)风速
由于载荷的不同,工作空间内的平均风速是不同的,考核指标并不能对实际试验产生定量说明,除非试验标准有要求,一般不需要特别提出。
2)噪音
如果是没有制冷系统的高温试验箱或
湿热试验箱
,可以不重视这个指标,产品运行不会有多大噪音。
一般国家标准规定湿热箱噪音≤75dB,高低温箱噪音≤80dB,这个标准仅能保证人体能接受,但不能满足办公室放置需求。
如果产品是放置在人员办公区或不能与人员办公区有效隔音的场所,一定要有要求。静音产品价格较高,对中低端用户来说性价比不理想。个人建议把噪音指标定在制冷系统不大的产品≤70dB,制冷系统较大的产品≤73dB,用户布置使用场地时再进行适当隔音较合适。
相关话题
【资料】风速是怎么测量的
【分享】照度计小知识
3
【转帖】红外原理及产品知识
4
【原创】红外测温仪在铸造行业的应用
【分享】玻璃转子流量计工作原理
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/04/20
值得看一看
发表回复
+关注
私聊
yuduoling
第2楼
2011/04/21
介绍的相当不错。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请教哪位专家分析过生产过程中气态光气在线分析(光气含量98%以上,氯化氢0.50%以下。氯气0.10%以下),使用何种仪器,仪器信息越详细越好,
2004/06/16
【讨论】刚冷冻干燥好的样品取出后应怎么处理呀
2006/11/01
阴道微生态工作站
原创
2015/01/26
【图书】在线分析仪表习题集(收集)
2009/01/31
检测薄板上油膜厚度的仪器,我们目前使用的是日本岛津公司生产的AEP-300椭圆仪(非椭偏仪),但已经停止生产。仪器使用多年故障逐渐增多。美
2004/09/22
裂解汽油中硫化氢和磷化氢含量(ppb级)如何测定,有否方法和仪器应用?
2004/02/27
关于压敏胶粘带持粘性的测试
求助
2016/08/10
DSC如何准确测得粉末涂料和树脂的玻璃化温度?
求助
2014/03/07
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【4月20日一记】你的液相今天做了什么---今天冲柱,去参加安捷伦技术研讨会
2011/04/20
【求助】土壤中氨基甲酸酯类农药的提取出现的问题
2011/04/20
【转帖】部分草莓使用激素过量 业内揭秘教您选好水果
2011/04/20
【分享】ECHA出版一份最新更新高关注物质指导手册
2011/04/20
【讨论】你对等离子体有什么了解?
2011/04/20
【求购】新建化验室色谱采购
2011/04/20
【求助】液相中,对较大杂质峰的分离度和理论塔板数有何要求不???
2011/04/20
【求助】8.8mol/L的双氧水怎么配啊?
2011/04/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
