离子色谱(IC)
maomao138
第1楼2011/04/21
版主快跟进啊
回头无涯
第2楼2011/04/21
第一, 你做的标线的标准溶液,是用什么配制的!是用国家一级标准物质1000mg/l的氯离子配制的,还是用固体物质如氯化钠标准物质来配制的。其次,你在配制过程中所用的的工具是否经过校准?第二, 氯化铵是否标准物质,同样在配制过程中所用的的工具是否经过校准?
第3楼2011/04/21
是用国家一级标准物质1000mg/l的氯离子配制的。前处理怎么做较好呢?就我所用的仪器型号测试范围有多大?
第4楼2011/04/21
配制标线你们还要前处理?测试范围有多大:这就根据你仪器性能或者说自己根据实验数据来看!比如你仪器对于5ppb都比较稳定,就可以把线性最低点定为5或者10ppb,对于高点,可以把你做的点做线性,看情况好不好,并且根据你通常做样的浓度来最后确定,对于电导率,浓度高了就不成正比了!
第5楼2011/04/21
测试样品时,用什么前处理方法
hza123
第6楼2011/04/21
要看做什么样品的吧,像做水质的话,干净的说过滤膜就可以直接上机测了,验证方法的话,可以买指控品做啊,或者做加标回收。
第7楼2011/04/21
怎么做加标回收?
