原子吸收光谱仪维修及期间核查案例分析
  • 烟雨江南
    2023/08/01
    谱绘人生
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收光谱仪维修及期间核查案例分析
    一、前言:原子吸收光谱仪是实验室常见的元素分析设备,可配有石墨炉和火焰两种原子化测量方式。仪器在经过一定的使用周期后,常因配件损耗老化或者维护不善等各种问题出现故障。本文通过分析Thermo ICE3500原子吸收光谱仪一起冷却循环水故障解决案例,详细展示仪器的故障现象、原因排查和维修解决过程;随后按照仪器期间核查规程,使用镉和铜两种标准物质溶液分别对石墨炉和火焰测量方法进行一次全面的期间核查,详细描述核查操作的具体过程并对核查结果进行分析确认,具有较好的代表性和可操作性,与读者分享学习。
    二、故障原因分析及解决
    1、仪器配置:Thermo ICE3500原子吸收光谱仪,配石墨炉和火焰原子化器,莱伯泰科冷却循环水机,控制软件Thermo SOLAAR
    图一,Thermo ICE3500原子吸收光谱仪
    2、故障现象:原子吸收光谱仪正常运行测试程序时,突然跳出错误提示框“MD1064 石墨炉冷却水太热”!根据提示,查看冷却循环水机,发现水温显示30度,异常过高的水温!立即停止测试,重启水机,设置水温20度,待温度显示正常后,重新运行测试程序。
    图二,仪器故障表现之一
    3、原因排查:重新运行测试程序约半个小时,仪器再次跳出错误提示框“MD1049 石墨炉冷却水流量太低”并停止运行!分析认为反复出现冷却水错误提示,极可能是冷却水管路水压有问题,怀疑管路有堵塞?!再与该仪器管理员沟通,表示仪器自安装使用至今(大约四年时间)未曾更换过冷却循环水!了解到这一情况,更加确定问题所在!最后咨询售后热线,也确认了故障的最大可能原因就是冷却水入口滤网堵塞!
    图三,仪器故障表现之二
    4、维修解决:确定问题所在后,准备好相应工具,开始动手维护。绿色管路是冷却循环水进入石墨炉的入口,黄色管路是出口。
    图四,故障点确定
    5、维护过程一:使用合适的扳手轻轻拧下绿色管路的固定螺帽。
    图五,拆卸冷却循环水进水端
    6、维护过程二:观察拧下来的绿色进水口端,有一片圆形金属滤网,上面布满了很多水垢,碎屑细沙状物!这就是仪器故障的“罪魁祸首”!是冷却循环水中杂质长期积留于此造成堵塞所致!
    图六,进水端滤网污垢
    7、故障解决:取下金属片滤网,用超纯水清洗干净,再对密封圈,接口螺帽内壁等处进行彻底清洗,擦干后重新原样安装好。打开冷却循环水机,设置好温度。再重启仪器再次进行测试,结果恢复正常,再没有冷却水错误提示!仪器故障解决!
    图七,清洗滤网,重新安装
    三、仪器期间核查操作及结果确认
    1、依据仪器期间核查作业指导书,在两次检定校准之间或者仪器维修之后,有导致仪器稳定性可能出现改变的情况时,需要对仪器进行期间核查。仪器期间核查程序如下:
    2、期间核查测试前准备,调试仪器至最佳状态,配制相关试剂和标准物质溶液,如下:
    3、仪器期间核查测试结果见下图:
    图八,火焰法核查铜标准物质结果
    图九,石墨炉核查镉标准物质结果
    4、期间核查运行完成,判断核查结果符合要求,汇总原始记录形成核查记录,存档,备查,如下图:
    四、讨论
    1、仪器故障维修后一般要求进行一次期间核查,以确认仪器经过维修后是否保持处于正常状态。
    2、仪器的使用一定要做好日常保养维护,按照仪器维护保养计划,至少每半年更换一次冷却循环水。
    3、仪器期间核查测试完成后需要汇总整理实验原始记录,形成完整的期间核查资料,存档,备查。用以证明仪器状态的维持情况。
    4、仪器期间核查的依据,仪器期间核查的操作程序,一般来说都会参照检定规程来测试几个参数,但原始记录把检定规程当做核查依据,这是不恰当的,因为仅仅选择了规程的几个参数来做核查。比较优选的做法是实验室自行编制一个核查作业指导书,可以参照检定规程的做法,选择部分参数来实验操作,这个会更加恰当。从自身实验室的条件环境人力物力以及经济条件,选择最优的核查方式,既能达到期间核查的目的,相对于检测人员来说又是比较容易实施操作比较友好的方式。核查结果的确认,主要是评价核查结果是否满足分析方法的要求。
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-qq250083771加50积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • sc360xp
    第1楼2023/08/22
    图文并茂,问题处理有代表性,实用,谢谢分享。
  • huangza
    第2楼2023/08/25
    对原子吸收光谱仪日常维护很重要,期间核查中镉的背景是不是有点高了?
  • 烟雨江南
    第3楼2023/08/29
    你们要求背景做到多少呢?有怎么规范具体规定吗?
    huangza(huangza) 发表:对原子吸收光谱仪日常维护很重要,期间核查中镉的背景是不是有点高了?
  • huangza
    第4楼2023/09/01
    也没有具体的规定,只要能扣除掉问题不大。
    烟雨江南(v2694188) 发表: 你们要求背景做到多少呢?有怎么规范具体规定吗?
  • 烟雨江南
    第5楼2023/09/04
    我们一般按方法检出限折算成相当标液浓度,以此值来判定
    huangza(huangza) 发表: 也没有具体的规定,只要能扣除掉问题不大。
  • Ins_6d83b028
    第6楼2023/10/15
    这是水中杂质太多吗?
  • 烟雨江南
    第7楼2023/10/16
    水箱加入的是超纯水,还加入防霉剂,应该不是水杂质引进,是使用过程中时间久了各种污染物沉积
    Ins_6d83b028(Ins_6d83b028) 发表:这是水中杂质太多吗?
  • 明天再好好学习吧
    第8楼2023/10/19
    那就可以把这个作为定期维护保养的排查点了
  • 烟雨江南
    第9楼2023/10/21
    是的,水箱的水应该定期更换的
    明天再好好学习吧(Ins_a6f61408) 发表:那就可以把这个作为定期维护保养的排查点了
  • Ins_5d7c73ea
    第10楼2023/11/15
    我们也遇到过这样的情况,水管堵了
