气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/20
1. 缺省值是不打√。建议一般不打√,如果开启,有可能和minimum match factor会冲突。如果打√,则amdis将使用反向检索值作为标准来决定是否选择保留这个目标识别结果。
第2楼2011/04/20
2 缺省值也是不打√。也是建议一般不打√。如果选择某一离子,则这个离子将在去卷积化时会忽略此离子来绘色谱图。一般对于柱流失的特征离子,amdis会自动以解卷积方式处理。以上是我的简单理解,望版友指正或更详细的解释。
xiaomai0070
第3楼2011/04/21
谢谢热心的zhu老师!也希望更多的朋友来帮我指点迷津……
yuduoling
第4楼2011/04/21
一般都不勾选的
lucia_J
第5楼2011/04/21
既然版主在讲AMDIS 的问题,我顺便问一句:我的工作站和谱库重新安装以后,怎么调用数据,点击RUN,AMDIS不帮我分析,直接提示错误,这是为什么呢?
第6楼2011/04/21
请问提示什么错误信息?如果是重新安装工作站和谱库,原来的Amdis的路径可能改变。但如果是从NIST软件安装应该不会改变。请问是从工作站进入Amdis还是从程序启动进入Amdis?
learner1999
第7楼2011/04/21
reverse match的数值考虑单一片面minimum match factor 所计算的数值是net可以这么认为吧?
第8楼2011/04/21
那这个功能什么情况使用呢?他能不能针对某一个色谱峰进行忽略选中的离子呢?而不是整个谱图
第9楼2011/04/21
是的,打钩是仅仅考虑reverse检索和匹配度,对正向检索匹配度(minimum match factor或net)不预考虑。所以通常不选为好,但有的时候干扰较大的情况,仅考虑reverse结果也许会好点。
第10楼2011/04/21
这个功能可能在某些在整个TIC干扰较明显的离子的过滤有用,在解卷积时或提取离子的色谱图中忽略掉。是针对整个谱图,不针对某一个色谱峰进行忽略选中的离子。如果想要针对某一个色谱峰进行忽略选中的离子,可能要在amdis的谱库(MSL)里的离子选择上改动而实现。这是我粗浅的看法,看看网友还有什么高见和指正?
