气质联用(GCMS)
yyyy9527
第1楼2010/05/12
我原来做菊酯类用填充柱,比你这图要好。不知你的具体条件是什么?当然我们的含量高。
longguiming
第2楼2010/05/12
强度只有那么点,并且是TIC图,正常哦.
马克思的战友
第3楼2010/05/12
EM有问题,你调谐试试。
千层峰
第4楼2010/05/13
标液浓度低,配制标液的溶剂不纯,也有可能出现这种情况阿,你试下打一针溶剂,估计基线和上面两张图的差不多
helen060504
第5楼2010/05/13
我用的是hp-5MS的柱子,第一幅图升温程序是70度保持3分钟,以15度每分钟的速度升到260度,保持18分钟第二幅图升温程序是70度保持3分钟,以15度每分钟的速度升到260度,保持12分钟
lanqiulanqiu
第6楼2010/05/13
第7楼2010/05/13
正常现象,如果是SCAN基线应该是随温度升高会有所上升,如果是SIM,因为所选离子不同,同时可能前后温度也不同,丰度就不同,前后两段基本不会在同一高度上。
wangmeibao
第8楼2010/05/14
能不能提高下初温和终温,感觉图都挤到中间了,前面和后面空了好长一段啊
