longlongago 2008/11/17
[quote]原文由 [B]happyant2007[/B] 发表: [quote]原文由 [B]longlongago[/B] 发表: [quote]原文由 [B]happyant2007[/B] 发表: agilent算的结果没有错,但是热电的柱评价做过,也是不对的,不知道是怎么算的。[/quote] 热电的柱评价为什么不对呢?愿闻其详~[/quote] 我用agilent的软件是算出了1.1psi,然后7890A也显示出1.1psi,就对了。 我搞错热电的单位,他们是kpa的,不是psi,所以也对了。[/quote] 谢谢回复!
迷失的精灵 2008/11/15
对于以上情况还未碰到过,但是有个网址不知是否可以帮到楼主: http://www.chinachemist.net/html/08/t-4208.html
快乐 2008/11/15
你的柱压是通过计算出来的,如果这点是肯定的话,问题应该出在你对色谱柱的定义上,也就是说,你换了柱子后,我们要对柱子的长度和内径等信息输入软件,软件才会根据你输入的数据自动运算出柱压。
forsnowman 2008/11/15
3楼的正确。 另外,你开了省气模式没?流量是不是太小了?如果流量太小,压力自然上不去。
戈壁明珠 2008/11/15
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]只要保证流量就可以了,柱头压没有规定不能少于多少。 更改仪器色谱柱条件应该更改基本信息,仪器会做计算,但是实际使用时柱子和出厂是的参数不会完全一样,这是需要做校正的。柱子越用越短,压力和流量的关系也在变化。不同厂家的工作站的功能也不尽相同,在某些参数设定方面还是有差异的。
hubeizhen
第4楼2008/11/15
