气相色谱(GC)
与我常在
第1楼2011/04/21
你进的是什么样品?
hza123
第2楼2011/04/21
是不是进了含有水分的样品,如果是新一点的安捷伦气相会自动点火的。
ybbuuyga
第3楼2011/04/21
没见过这个情况,我想可能跟进的样品有关!自动点火可以设置吧?
coffee8
第4楼2011/04/21
进样30秒不会这么快影响到检测器吧楼主的这种情况是偶然的 还是时有发生呀??
第5楼2011/04/21
这种情况楼主遇到过几次了?
雨木霖
第6楼2011/04/23
是每次进样都会出现么?还是偶然出现了一下
guohua
第7楼2011/04/24
FID氢气空气比例不对,或者尾吹气开得太大了。
beavely
第8楼2011/04/29
可能是检测器喷嘴堵了,也可能气路不能,气路里有水,另外看看你的柱子耐温是多少的是不是高于你需要的检测器设定温度,要是这样也会出现此问题的,可心将柱子多去掉一部分再接,但是要是因为这个问题的话最是换柱子,要不时间长了还会遇到
戈壁明珠
第9楼2011/04/30
楼主,你进的是什么溶剂,有可能是有猝灭。也有可能是进样时气体流量的变化导致的瞬间熄火。
bhqd
第10楼2011/05/03
是不是样品进样量太大
