拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2011/04/21
草酸盐没有测过,氨基酸的拉曼信号应该很强。碳酸盐的拉曼信号非常强,尤其1000波数左右的峰非常强。用量很少,1克以下就完全够用。可以直接测。不用增强。像含有碳酸根,硝酸根,苯环的样品一般信号都很强。做拉曼一般在测低浓度样品的时候会需要增强,混合物肯定要考虑杂质的信号。选择性增强拉曼,这个没听说过,不知道有没有这个技术。
jessicaxin20
第2楼2011/04/21
激光光源有好几种,一般选多少波长的?激光功率有没有常用范围呢?谢谢
第3楼2011/04/21
激光光源的多样性有两个原因,一是可能某一波长的激光激发的拉曼光谱正好在荧光带的范围,对拉曼信号的采集造成了影响,用另外一种波长的激光来进行激发,躲开荧光带,获得良好的拉曼光谱。二是做共振拉曼。激光功率在出拉曼信号的情况下越小越好,普通拉曼也就是几十毫瓦左右的连续光源
