谢谢!
但是 1. 以前做的样也都不能算是纯样,就是说现在的标样是头一瓶。弱弱问下,什么叫阳性板?
2. 送到别的实验室,他们也是拿GC走一次,如果能出峰还是2个峰,如没有比对样,还是没办法确定其纯度啊?
jiangwibo(jiangwibo) 发表:这个是日常核查的工作了.一般是采取交互核查,就是另外再买不同厂家一标液,两瓶标液在同等条件下上机,然后交互检查就行了.按楼主说的没有其他标液的话,有另两种方法:1,实验室内部阳性板考察.用以前做的已知的阳性板,来检查你的标液纯度.2,实验室外比.把你的标液送其他实验室检一下就好了.
