热分析仪
jiajia
第1楼2011/04/23
1、改变Heating rate不需要重新标定2、做样品的时候去掉盖的话肯定有影响,偶尔一两次不出问题是侥幸3、如每次按照标准程序操作,Pt盘的使用寿命是比所有人的寿命都长
malume
第2楼2011/04/23
也就是说去掉盖的话要重新标定?如果把盖去掉,标定联苯或者苯酸钾这种东西会有很打的质量损失吧?PT盘是可以用很久,关键是每次不一定能按标准操作,如果检测PT能否继续使用呢?有什么标准么?谢谢
tutm
第3楼2011/04/23
一般来说,金属坩埚只要升温速度不是相差很多,比如2.5-20度/min,应该不会有明显差别,可以不重新校正。去掉盖子的影响不太好判断,最好用待测样品试验一下,如果有少量挥发性,那就会有影响。
KK-yiqi
第4楼2011/04/24
"Pt盘的使用寿命一般多久,怎么判断能否继续使用?"用这空Pt盘扫一条空盘基线,如果基线和原来的差别不大(新拿来的就可以扫一条留底),特别是基线比较平滑,说明Pt坩埚还能用。平时注意尽可能避免样品有东西污染Pt坩埚,例如金属熔化形成合金、卤素可能的反应等,因为DSC测吸放热现象,提高灵敏度,同时也对污染敏感了。
