气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/01/16
你用的是什么仪器?岛津的仪器有自检的功能,运行自检文件能自动恢复到初始状态。如果是其他的仪器你要从电源开始逐级检查,不要着急慢慢地仔细地检查
侠客行
第2楼2006/01/17
是不是设置不对,或关闭了柱温哟!
lonpine
第3楼2006/01/17
i I 应该不会是设置问题吧,看看是不是温度传感器发生故障了,
tailor
第4楼2006/01/17
温度传感器没有问题,估计是电源或加热炉丝坏了,先检查一下保险丝。请告知型号!
杰斐逊
第5楼2006/01/17
看来是温度传感器的故障
springrain
第6楼2006/01/17
先看是什么型号的仪器,老的仪器的话很可能是加热元件坏了,或者温控部件出问题了?教新的型号有可能检测到漏气或者检测出现问题,仪器自动保护,但也可能温控或者加热元件坏了
第7楼2006/01/17
柱箱风扇不转或者柱箱步进电机出问题也可能引起保护
beanjean
第8楼2006/01/18
肯定不是设置问题
多维色谱
第9楼2006/01/18
上海华爱色谱技术支持部: 一般色谱仪柱箱温度的加热是最后执行的,很多国产色谱仪器在控温软件上设计加温先加热汽化室/检测器,然后是柱温.等温加热到设定值后准备就绪(准备灯亮起). 请你检查汽化室及检测器的设定值与实际测定值相差不能太大;
醉三秋
第10楼2006/01/18
加热丝坏了的可能比较大,一般有好几根加热丝,断了后就会加热温度上不去
