在不同浓度有吸收吗?是没有吸收还是浓度关系不好?
zbyang 发表:我使用的是岛津的AA-6800测定植物组织中铝的含量,目前在制作铝标准曲线时遇到这样一个问题:制作不出标准曲线。我使用的国家铝标准溶液,设置的浓度分别为0、30、60、120、150、180ppb,石墨炉温度设置了不同的条件(1)干燥:120℃,30s;(2)灰化:600℃,20s;1400℃,10s;1500℃,5s;()(3)原子化:2600℃(4)消除:2600℃;在不同阶段温度上我进行了一系列变化,但是较好的趋势也就是上面温度了,我不知道问题出在什么地方?为什么制作不出标准曲线呢?我同时对峰高和峰面积也进行了互换,但是结果还是不行。另外我设置的氩气流量是1.0L/min,麻烦各位高手告知问题处在什么地方?谢谢谢谢!
