其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2011/04/24
常量?还是微量?用于什么领域呢?这东西各家还是有区别的。我有点热电2000系列的,常量和微量检测,十多年了,效果挺好。就是温度和仪器体积略大了些。其它品牌,最长才用了8年。特别是低温环境,它比较容易坏。这东西看上去简单,仿制较易,但国产品牌与进口品牌的差距较大。根据检测要求购买为佳。
分析仪表
第2楼2011/04/24
使用在流化床行业的,温度800度左右吧,是用在新疆的,这种仪表最怕低温环境吗??那里温度相当的低。你们公司的仪表用的时间倒蛮久的了,有点不可思议!!
第3楼2011/04/24
热电 Thermo 有氧化锆吗?网站上面怎么没有呢?是不是已经停产了??
第4楼2011/04/24
那你需要的是常量锆表,或者说传感器更恰当些。因为氧化锆在高温中才能保持活性,低温环境需要的伴热,你的样品本身是高温,通常采用插入式或抽吸式采样,取样点需要有反吹装置和降温。样品温度和仪器温度是两回事,需要加以区分。至于检测器使用时间问题,与使用环境和预处理方案有很大关系,需要在实践中自己摸索了,我这操作环境相对好一些,所以用三五年就坏就属于分析小事故了。
第5楼2011/04/24
网上我也找不到,我就是99年进过一台,使用至今。高温、低功率而支持功率大是其使用至今。
online
第6楼2011/04/25
这种氧化锆,最多用两到三年,国产的一年锆头就不行了
第7楼2011/04/25
用在锅炉的这种很多 国产好多 进口也有好多 比如ABB 恒河的
第8楼2011/04/25
建议你使用 横河的 或则 是ABB 的 国产的一年就不行了 锆头是个易耗品
patriot
第9楼2011/05/02
氧化锆测氧,以下品牌应该是非常不错的。:1、日本横河电机2、日本富士电机3、ABB4、罗斯蒙特5、阿米泰克产品没有什么最好的,如果有市场上就是垄断了,但实际上不是。
king2138
第10楼2011/05/23
Panametrics FGA 300 烟道气氧化锆分析仪你们有用过的没?
