水质检测
今明后
第1楼2011/04/23
高浓度没那么高的。
renxdcn
第2楼2011/04/24
那范围应该是多大?谢谢!
chemistryren
第3楼2011/04/25
灵敏度差一点的配这个浓度正好..我们的仪器配到0.5毫克/升,再往上曲线弯曲厉害.
hxchen_wx
第4楼2011/04/27
跟仪器的灵敏度有关,通常的仪器最高到0.5mg/L左右。如果想要扩展曲线范围,可以将燃烧器略旋转一个角度,从而降低仪器灵敏度。
zlssz-1
第5楼2011/04/28
我们是0.02~0.65mg/L
pany
第6楼2011/04/30
锌不稳定,波动大,灵敏度也比较高,所以标准曲线范围大不了,顶多0.05到1吧,而且要注意读数的技巧、时机。
fengxueyixiao
第7楼2011/12/31
我用的是火焰法做,标点是0、0.1、0.2、0.5、1.0mg/L,线性一般在0.9997~0.9999之间的,再往上做到2mg/L,就只有0.991·0.995之间了,所以我 还是建议做到1.01.0mg/L就可以了。
