【分享】分子生物学常用试剂的配制
  • 去年冬天
    2011/04/24
食品毒素/微生物检测
  • 1.LB(Luria-Bertani)培养液、平板的配制
    配制每升LB培养液,应在950ml去离子水中加入:
    细菌培养用酵母提取物(bacto-yeastextract) 5g
    细菌培养用胰化蛋白胨(bacto-tryptone)10g
    NaCl 10g
    摇动容器直至溶质完全溶解,用5mol/LNaOH(约0.2ml)调节pH值至7.0,加入去离子水至总体积为1L,在 15 1bf/in2(1.034×105Pa)高压下蒸汽灭菌 20min。
    LB 琼脂平板的配制:
    先按上述配方配制液体培养基,临高压灭菌前加入琼脂糖 15g /L,同法高压蒸汽灭菌 20min。从高压灭菌器取出培养基时应轻轻旋动以使熔解的琼脂糖能均匀分布于整个培养基溶液中,应使培养基降温至50℃时,加入抗生素等不耐热的物质。为避免产生气泡,混匀培养基时应采取旋动的方式,然后可直接从烧瓶中倾出培养基铺制平板。90mm直径的培养皿约需30-50ml培养基,培养基完全凝结后,应倒置平皿并贮存于4℃备用。
    2.琼脂糖凝胶的配制
    根据所需凝胶的浓度秤取琼脂糖,加入相应电泳缓冲液中,用微波炉加热煮沸至琼脂糖完全溶解,加入适量 EB 混匀,适当冷却后倾入凝胶铸槽中,插入梳子,凝胶厚度不超过梳孔,如有气泡产生则用玻璃棒驱除,不能过早拔除梳子,应待凝胶完全凝结后才能拔除梳子。
    3.P1、P2、P3的配制P1 的配制:在 800ml 去离子水中溶入 Tris 碱 6.06g,Na2EDTA·2H2O 3.72g,用 HCl 调整 pH 至 8.0,用去离子水调整容积至1升,每升P1内加入RNaseA100mg。
    P2 的配制:在 950ml 去离子水中溶入 NaOH 8.0g,20%SDS 50ml,调整容积至 1 升。
    P3 的配制:在 500ml 去离子水中溶入醋酸钾 294.5g,用冰醋酸调整 pH 值至 5.5,用去离子水调整容积至1升。
  • 去年冬天
    第1楼2011/04/24
    4.常用缓冲液:
    (1)、TE
    、pH 7.4
    10mmol/LTris·Cl (pH7.4)
    1mmol/L EDTA(pH8.0)
    、pH 7.6
    10mmol/LTris·Cl (pH7.6)
    1mmol/L EDTA(pH8.0)
    、pH 8.0
    10mmol/LTris·Cl (pH8.0)
    1mmol/L EDTA(pH8.0)
    (2)、STE(亦称 TEN)
    0.1mmol/L NaCl
    1mmol/L EDTA(pH8.0)
    STE液(另一种配方)
    Tris-HCI 10mM PH8.0
    NaCl 10mM
    EDTA 10mM PH8.0
    (3)、STET
    0.1mmol/L NaCl
    1mmol/L EDTA(pH8.0)
    5%Triton X-100
    TNT
    150mmol/L NaCl
    0.05% Tween 20
    (5)、电泳缓冲液
    Tris-乙酸(TAE):50×浓贮存液(每升):242g Tris 碱
    57.1ml 冰乙酸
    100ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0)
    使用时再稀释50倍。
    Tris-磷酸(TPE):10×浓贮存液(每升):108g Tris 碱
    15.5ml 85%磷酸(1.679g /ml)
    40ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0)
    使用时再稀释10倍。
    Tris-硼酸(TBE):5×浓贮存液(每升):54g Tris 碱
    27.5g 硼酸20ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0)
    使用时再稀释10倍
  • 去年冬天
    第2楼2011/04/24
    (6)、碱性缓冲液:1×使用液(每升):5ml10mol/L NaOH
    2ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0)
    (7)、Tris-甘氨酸:5×浓贮存液(每升):15.1g Tris 碱
    94g 甘氨酸(电泳级)(pH8.3)
    50ml 10%SDS(电泳级)
    2×SDS 凝胶加样缓冲液
    100mmol/L Tris·HCl(pH6.8)
    200mmol/L 二硫苏糖醇(DTT)
    4%SDS(电泳级)
    0.2%溴酚蓝
    20%甘油
    (8)、30%丙烯酰胺:
    将29g 丙烯酰胺和1gN,N’-亚甲双丙烯酰胺溶于总体积为60ml的水中,加热至37℃溶解之,补加
    水至终体积为100ml。用Nalgene滤器(0.45孔径)过滤除菌查证该溶液的pH值应不大于7.0,置棕色瓶中
    保存于室温。
    (9)、10mol/L 乙酸铵:
    把770g 乙酸铵溶解于800ml水中,加水定容至1L后过滤除菌。
    (10)、1mol/LCaCl2:
    在200ml纯水中(Milli-Q水或相当级别的水)溶解54gCaCl2·6H2O,用0.22滤器过滤除菌,分装成10ml小份贮存于-20℃。
    (11)、2.5mol/LCaCl2:
    在20ml蒸馏水中溶解13.5gCaCl2·6H2O,用0.22滤器过滤除菌,分装成1ml小份贮存于-20℃。
    (12)、1mol/L 二硫苏糖醇(DTT):
    用20ml0.01mol/L乙酸钠溶液(pH5.2)溶解3.09gDTT,过滤除菌后分装成1ml小份贮存于-20℃。
    (13)、0.5mol/LEDTA(pH8.0):
    在 800ml 水中加入 186.1g 二水乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na·H2O),在磁力搅拌器上剧烈搅拌,用NaOH调节溶液的pH值至8.0,然后定容至1升,分装后高压灭菌备用。
    (14)、溴化乙锭(10mg/ml):
    在100ml水中加入1g 溴化乙锭,磁力搅拌数小时以确保其完全溶解,然后用铝箔包裹容器或转移至棕色瓶中,保存于室温。
  • 去年冬天
    第3楼2011/04/24
    94g 甘氨酸(电泳级)(pH8.3)
    50ml 10%SDS(电泳级)
    2×SDS 凝胶加样缓冲液
    4%SDS(电泳级)
    0.2%溴酚蓝
    20%甘油
    (8)、30%丙烯酰胺:
    保存于室温。
    (9)、10mol/L 乙酸铵:
    (10)、1mol/LCaCl2:
    (11)、2.5mol/LCaCl2:
    (14)、溴化乙锭(10mg/ml):
    (15)、1mol/LMgCl2:
    在800ml水中溶解203.3gMgCl2·6H2O,用水定容至1升,分装成小份并高压灭菌备用。
    (16)、酚:氯仿:
    把酚和氯仿等体积混合后用0.1mol/LTris·Cl(pH7.6)抽提几次以平衡这一混合物,置棕色玻璃瓶中,上面覆盖等体积的0.01mol/LTris·Cl(pH7.6)液层,保存于4℃。
    (17)、磷酸缓冲盐溶液(PBS):
    在800ml蒸馏水中溶解8g NaCl、0.2g KCl、1.44gNa2HPO4和0.24gKH2PO4,用HCl调节溶液的pH 值至 7.4,加水定容至 1 升,高压蒸汽灭菌 20min。保存于室温。
    (18)、乙酸钾溶液(用于碱裂解):
    在60ml 5mol/L乙酸钾溶液中加入11.5ml冰乙酸和28.5ml;水,即成钾浓度为3mol/L而乙酸根浓度为5mol/L的溶液。
    (19)、3mol/L 乙酸钠(pH5.2 和 7.0):
    在800ml水中溶解408.1g 三水乙酸钠,用冰乙酸调节pH值至5.2或用稀乙酸调节pH至7.0,加水定容至1升,分装后高压灭菌。
    (20)、1mol/LTris:
    在800ml水中溶解121.1gTris碱,加入浓HCl调节pH至所需值。
    pH HCl
    7.4 70ml
    7.6 60ml
    8.0 42ml
    应使溶液冷至室温后方可最后调定pH值,加水定容至1升,分装后高压灭菌。
    (21)、Tris 缓冲盐溶液(TBS):
    在800ml蒸馏水中溶解8gNaCl、0.2gKCl和3gTris碱,加入0.015酚红并用HCl调pH值至7.4,用蒸馏水定容至1升,分装后在15lbf/in2(1.34×105Pa)高压下蒸汽灭菌20分鈡,于室温保存。
    (22)、5mmol/LNH4Ac 溶液:
    秤取乙酸铵192.7g,加重蒸水250ml混匀,加重蒸水定容至500ml,1.1kg/cm2灭菌20min。
    (23)、10mg/mlBSA(小牛血清白蛋白)溶液:
    秤取100mg小牛血清白蛋白溶于10ml灭菌重蒸水中。置4℃冰箱贮存备用。
    (24)、10%十二烷基硫酸钠(SDS):
    在900ml水中溶解100g 电泳级SDS,加热至68℃助溶,加入几滴浓盐酸调节溶液的pH值至7.2,加入水定容至1L,分装备用。
  • 去年冬天
    第4楼2011/04/24
    四)培养液 ,培养基
    1、人造海水
    配方一
    氯化钠( ) 24.72克
    氯化钾( ) 0.67克
    氯化钙( ) 1.36克
    氯化镁( ) 4.66克
    硫酸镁( ) 6.29克
    碳酸氢钠( ) 0.18克
    蒸馏水 加到1升
    把上述各种盐溶解在少量蒸馏水中,再加入碳酸氢钠,最后用蒸馏水稀释到1000毫升。
    配方二
    氯化钠 45.0克 硫酸镁 0.1克
    氯化镁 5.0克 氯化铁(1%溶液) 1滴
    先把硫酸镁、磷酸一氢钾、氯化铁用少量蒸馏水溶解,加蒸馏水到980毫升。随后取硝酸钙溶解在20毫升蒸馏水里,把此溶液逐滴加到上述溶液内,装瓶保存。
    配方二 克诺普氏(Knop’s)溶液
    硝酸钾 1克 硫酸镁 1克
    磷酸二氢钾 1克 硝酸钙 3克
    先把硝酸钾、硫酸镁、磷酸二氢钾用少量蒸馏水溶解,加蒸馏水到980毫升。随后取硝酸钙,用20毫升蒸馏水溶解,加入到上述溶液内。溶液灰形成白色沉淀,在使用是必须摇动。
    在以上溶液中加入蔗糖溶液(1~4%),能刺激某些藻类形成游动孢子。该液用于培养绿藻。
    3、植物无土培养液
    配方 霍格伦德(Hoagland)和斯纳德(Snyder)液
    硝酸钙 0.821克 硝酸钾 0.506克
    磷酸二氢钾 0.136克 硫酸镁 0.120克
    酒石酸铁 0.005克
    把上述盐类溶解在少量蒸馏水里,然后稀释到1000毫升。
  • 去年冬天
    第5楼2011/04/24
    (五)培养基
    1、细菌培养基
    配方一 牛肉膏琼脂培养基
    牛肉膏 0.3克 蛋白胨 1.0克
    氯化钠 0.5克 琼脂 1.5克
    水 1000毫升
    在烧杯内加水100毫升,放入牛肉膏、蛋白胨和氯化钠,用蜡笔在烧杯外作上记号后,放在火上加热。待烧杯内各组分溶解后,加入琼脂,不断搅拌以免粘底。等琼脂完全溶解后补足失水,用10%盐酸或10%的氢氧化钠调整pH值到7.2~7.6,分装在各个试管里,加棉花塞,用高压蒸汽灭菌30分钟。
    配方二 马铃薯培养基
    取新鲜牛心(除去脂肪和血管)250克,用刀细细剁成肉末后,加入500毫升蒸馏水和5克蛋白胨。在烧杯上做好记号,煮沸,转用文火炖2小时。过滤,滤出的肉末干燥处理,滤液pH值调到7.5左右。每支试管内加入10毫升肉汤和少量碎末状的干牛心,灭菌,备用。
    配方四 根瘤菌培养基
    葡萄糖 10克 磷酸氢二钾 0.5克
    碳酸钙 3克 硫酸镁( ) 0.2克
    酵母粉 0.4克 琼脂 20克
    水 1000毫升 1%结晶紫溶液 1毫升
    先把琼脂加水煮沸溶解,然后分别加入其他组分,搅拌使溶解后,分装,灭菌,备用。
  • 去年冬天
    第6楼2011/04/24
    2、放线菌培养基
    配方一 淀粉琼脂培养基(高氏培养基)
    可溶性淀粉 2克 硝酸钾 0.1克
    磷酸氢二钾 0.05克 氯化钠 0.05克
    硫酸镁 0.05克 硫酸亚铁 0.001克
    琼脂 2克 水 1000毫升
    先把淀粉放在烧杯里,用5毫升水调成糊状后,倒入95毫升水,搅匀后加入其他药品,使它溶解。在烧杯外做好记号,加热到煮沸时加入琼脂,不停搅拌,待琼脂完全溶解后,补足失水。调整pH值到7.2~7.4,分装后灭菌,备用。
    配方二 面粉琼脂培养基
    面粉 60克 琼脂 20克
    水 1000毫升
    把面粉用水调成糊状,加水到500毫升,放在文火上煮30分钟。另取500毫升水,放入琼脂,加热煮沸到溶解后,把两液调匀,补充水分,调整pH值到7.4,分装,灭菌,备用。
    3、真菌培养基
    配方一 萨市(Sabouraud’s)培养基
    蛋白胨 10克 琼脂 20克
    麦芽糖 40克 水 1000毫升
    先把蛋白胨、琼脂加水后,加热,不断搅拌,待琼脂溶解后,加入40克麦芽糖(或葡萄糖),搅拌,使它溶解,然后分装,灭菌,备用。
    本培养菌是培养许多种类真菌所常用的。
  • 去年冬天
    第7楼2011/04/24
    配方二 马铃薯糖琼脂培养基
    把马铃薯洗净去皮,取200克切成小块,加水1000毫升,煮沸半小时后,补足水分。在滤液中加入10克琼脂,煮沸溶解后加糖20克(用于培养霉菌的加入蔗糖,用于培养酵母菌的加入葡萄糖),补足水分,分装,灭菌,备用。
    把这培养基的pH值调到7.2~7.4,配方中的糖,如用葡萄糖还可用来培养放线菌和芽孢杆菌。
    配方三 黄豆芽汁培养基
    黄豆芽 100克 琼脂 15克
    葡萄糖 20克 水 1000毫升
    洗净黄豆芽,加水煮沸30分钟。用纱布过滤,滤液中加入琼脂,加热溶解后放入糖,搅拌使它溶解,补足水分到1000毫升,分装,灭菌,备用。
    把这培养基的pH值调到7.2~7.4,可用来培养细菌和放线菌。
    配方四 豌豆琼脂培养基
    豌豆 80粒 琼脂 5克
    水 200毫升
    取80粒干豌豆加水,煮沸1小时,用纱布过滤后,在滤液中加入琼脂,煮沸到溶解,分装,灭菌,备用。
    4、食用菌菌种培养基
    配方一 马铃薯—蔗糖--琼脂培养基
    20%马铃薯煮汁 1000毫升
    蔗糖 20克 琼脂 18克
    把马铃薯洗净去皮后,切成小块。称取马铃薯小块200克,加水1000毫升,煮沸20分钟后,过滤。在滤汁中补足水分到1000毫升,即成20%马铃薯煮汁。在马铃薯煮汁中加入琼脂和蔗糖,煮沸,使它溶解后,补足水分,分装,灭菌,备用。使用该培养基对pH值要求不严格,可以不测定。
  • 去年冬天
    第8楼2011/04/24
    米培养基
    成份:白米 20克 水 1000毫升
    琼脂 20克 吐温80 10毫升
    制法:1将20克米加水200毫升煮沸45分钟,煮时将容器盖好。
    2用纱布过滤,只要米汤,不要饭,加水至1000毫升。
    3加琼脂20克,吐温-80 10毫升煮溶,分装中型管(每管约3毫升),包扎好,高压,121℃半小时,消毒备用。
    质控标准:1灭菌。
    2要求清亮。
    3接种白色念珠菌17-24小时生长良好,并产生厚膜孢子。
    用途:培养白色念珠菌用。
    蛋白胨水培养基
    成份:蛋白胨 1克 氯化钠 0.5克
    水加至 100毫升 PH调至 7.8
    制法:把以上各物称好溶于水,调节PH7.6分装消毒备用。
    质控标准:1 放置37℃无菌生长。
    2 接种大肠杆菌24小时生长良好。
    3 可作中国兰平板基础液。
    可作靛基质基础液(作此试验需要色氨酸蛋白胨)。
    血培养基
    成份:蛋白胨 10克 牛肉膏 5克
    氯化钠 5克 葡萄糖 3克
    枸椽酸钠 3克 MgSO4。7H2O 20毫升
    0.5%PABA 10毫升 酵母浸液 10毫升 0.2克(2%过滤)
    *酚红0.4% 6毫升 水 1000毫升
    琼脂 0.5克
    *:作大BB,小BB时,不要加酚红和琼脂。
    制法:1。除PABA、硫酸镁、酚红外均称好煮化调PH7.4
    2。调好PH后再加酚红。
    3。硫酸镁、PABA另外无菌再加入(亚细,小BB)
  • 去年冬天
    第9楼2011/04/24
    罗文斯坦培养基
    成份:磷酸二氢钾 2.4克 硫酸镁 0.24克
    枸椽酸钠 0.6克 天门冬素 3.6克
    纯甘油(丙三醇) 12毫升 水 600毫升
    马铃薯粉 30克 鸡蛋 1000毫升(约3公斤)
    2%孔雀绿水溶液 20毫升
    制法:1 除鸡蛋外(还有孔雀绿)。可将其它物品称好,放入大三角瓶包扎好,高压灭菌。
    2 鸡蛋用75%酒精泡30分钟,灭菌法打蛋,倒入盛有玻璃珠的灭菌三角烧瓶内充分将鸡蛋摇散。
    3 将各成份按比例配好,分装每管约5毫升。
    4 间歇灭菌第一次90℃1小时,第二次80℃半小时,第三次80℃半小时(或放85℃烤箱内连续二次)。
    质控标准: 1 灭菌试验合格。
    2 接种结核杆菌要求两星期生长良好。
    用途:作结核分枝杆菌培养用。
    结核半固体培养基
    成份:磷酸氢二钠 19克 硫酸镁 0.6克
    磷酸二氢钾 2.5克 天门冬素 5克
    1%孔雀绿 1.5克 甘油 20毫升
    吐温80(10%) 5毫升 水 1000毫升
    枸椽酸钠 2.5克 动物血清 100毫升
    琼脂 1.5克(80小时用甲醇去脂)
    1%孔雀绿 0.78毫升 吐温80(10%) 5毫升
    加动物血清 100毫升
    制法: 1 除血清外将上述药品均称好,放入煮沸溶解,调PH7。2
    2 分管(每管约10毫升)包扎好,高压,121℃半小时灭菌。
    3 待冷后无菌法加无菌血清(绵羊血或兔血)每管约1毫升备用。
  • yuduoling
    第10楼2011/04/24
    相当好的资料,多谢分享了
