水质检测
fhd123
第1楼2006/01/17
如果就计算标准偏差就只用=STDEV()这个函数就可以算出偏差值再除平均值就行了
sddzwxf2003
第2楼2006/01/18
谢谢。某项目的偏性分析应计算:批内标准差、批间标准差、总变异、总标准偏差,另外还要计算临界值和最低检出限等。期待您的回答。
第3楼2006/01/18
去看我放上的EXECEL源程序的帖子里面有你所需要的
popo
第4楼2006/01/18
这个怎么好象我当年搞的那个SPC所用的差不多
我在故我思
第5楼2006/01/18
我用EXCEL可以作标准偏差(SD),相对标准偏差(RSD%),在fx的“统计”里面。
nnl
第6楼2006/01/27
我也用过,自己编的,好编的很
第7楼2006/05/17
能不能将你编的EXCEL给我发一份,在下谢谢了。
