sslin
第1楼2011/04/27
测氘谱和测氢谱一样, 化学位移的范围差不多. 用 D2O 作为外标.
最重要的取得氘信号. 这个需要请仪器管理员将检测的 X channel (平时检测 C), 调成检测 D.
一个非常简便的方法: 将连接在探头的 X channle 与 Lock cable 接头取下, 放弃lock cable 线, 而把 X channel 线接到 Lock cable 的接头.
样品管放 D2O, 扫描一次, 应该就可以得到一个强峰, 将此定为 0 (外标定位法).
如果样品含有富集的氘 (例如 CD3COCD3), 扫几次就可以得到很强的氘信号. 如果是一般的丙酮 (CH3COCH3), 要检测里面含量极少的 D 信号, 得几十分钟.
