气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/04/25
看碎片离子吧极性柱聚乙二醇的碎片离子是131、133、147、161、163、191、195、205、207、281、355非极性柱聚甲基聚硅烷的是73、147、207、221、253、281、327、355FFAP的是57、69、97、123、173、191、207、219、240、264、289、305极性柱温度不要超过250,竟可能低一些,否则会出现柱流失,基线漂移等
symmacros
第2楼2011/04/25
请把你的乙酸乙酯、己酸乙酯、甲醇、异丁醇、异戊醇出峰次序列出来,我试试看看是什么柱子。
qiulfei1010
第3楼2011/04/27
顺序:乙酸乙酯、甲醇、乙醇、异丁醇、异戊醇、己酸乙酯!再请问,如果是极性柱,可以进水相样品吗?我知道如果是非极性、弱极性、中等极性一般都不能进水相的,请问极性柱都可以吗?
第4楼2011/04/27
再请问乙酸乙酯和甲醇离的很近还是较远?
第5楼2011/04/27
如果是交联键合柱,少量水是可以的,例如做白酒就可以用极性柱子直接进样。但如果是GCMS, 最好除去水分,以免对质谱的离子源灯丝等的影响。
第6楼2011/04/27
如果乙酸乙酯和甲醇离的很近,应该就是极性柱子了。
kila
第7楼2011/04/27
没试过调低扫描下限(如10amu),打一针空气进去,看氮峰和水峰的出峰顺序
第8楼2011/04/28
请问N2和H2O在极性柱子是氮先出峰吗?而在非极性柱子上是相反吧?另外中极性柱子的情况又如何呢?
第9楼2011/04/29
这不是一根MS柱,就是一根普通的气相柱,这个我肯定。
第10楼2011/04/29
