雾非雾 2014/06/04
[size=16px][font=Times New Roman]GC[/font][font=宋体]一般是做热稳定性好且易于气化并在[/font][font=Times New Roman]GC[/font][font=宋体]上有响应的[font=宋体]样品[/font][/font][/size][size=16px], [font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]GC[/font][font=宋体]衍生一般就是为了降低样品沸点,使样品热稳定性好(硅烷化、乙酰的酯化等)[/font] [font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]、使在检测器上面有响应,针对不同检测器,要是某个样品在一个检测器上检测,而偏偏这个样品在这个检测器上面没有响应,就可以考虑衍生一个在这个检测器上面有响应的基团上去。[/font] [font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]、改善分离,有时候,样品分离时候,由于某一个基团导致样品分离度不好,可以考虑把这个基团给屏蔽了,(像异构体醇,在一些柱子上面可能由于羟基原因,导致拖尾严重,在这样情况下,可以考虑把这个羟基给硅烷化了,那样羟基就不能造成拖尾了,分离会改善不少)[/font][/size]
雾非雾
第1楼2014/06/04
GC一般是做热稳定性好且易于气化并在GC上有响应的样品,
1、GC衍生一般就是为了降低样品沸点,使样品热稳定性好(硅烷化、乙酰的酯化等)
2、使在检测器上面有响应,针对不同检测器,要是某个样品在一个检测器上检测,而偏偏这个样品在这个检测器上面没有响应,就可以考虑衍生一个在这个检测器上面有响应的基团上去。
3、改善分离,有时候,样品分离时候,由于某一个基团导致样品分离度不好,可以考虑把这个基团给屏蔽了,(像异构体醇,在一些柱子上面可能由于羟基原因,导致拖尾严重,在这样情况下,可以考虑把这个羟基给硅烷化了,那样羟基就不能造成拖尾了,分离会改善不少)
xuna050607
第8楼2014/06/05
是的,首先谢谢您的回复这么详细,
文献中说衍生生成易挥发的甲基化衍生物,但是我不衍生也出峰了,
柱箱温度设定为200度,检测器温度和进样口温度调至250度至270度时,仅手动进样灭草松浓度为10微克每毫升,进样量为3微升,咋会出现2个峰,不太理解,难道是分解了,找不到理论依据呢???
但是柱箱温度设定为200度,检测器温度和进样口温度210度时,同样进样浓度和进样量,只有一个峰,但是响应值很低
