zhaohua8011
第1楼2011/04/26
安捷伦在 ChemStation 软件的“诊断”级别中,单击检测器图标。就会看到一个下拉菜单,选择<显示模块详细信息>,然后会看到一个记事簿和扳手图标。单击此图标会看 到另一个下拉菜单。选择<维护记事簿项>,然后选择“维护消息”项,查看灯的实际累加使用时间。如要换灯,选灯已更 换,ChemStation 软件会提示您重新设置计数器。你看看你的工作站是否可以!
liangbeiyuan
第2楼2011/05/12
我现在用的也是ezchrom的工作站,ezchrom没有chemstation里的诊断功能,需要额外的软件进行"回零' 有两个软件推荐,都是Agilent的,一个是Lab adviser,这个要额外购买; 第二个是叫utility 一般随机附送, 用这两个都可以.
